Ремонт на турбина за Пловдив
  • Ремонт на турбина за Пловдив
    Колеги, турбината все по силно започна да вие и ще трябва да се отремонтира. За нова не говорим, къде в Пловдив могат да ми свалят турбината, да я отремонтират и пак да я качат. Естествено и някаква гаранция.
    И някой има ли идея колко струва всичко това.
    Не гори масло и колата си върви нормално но на тихи обороти не се стой до Алфата.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Е па тя на тихи обороти турбината не работи....или се заблуждавам...да не е някое лагерче на алтернатора, или някоя ролка на ремъците...
      Трябва да е турбинката....защото един познат като извади едно малко и тънко маркуче което се включваше в преубразувателят на наляганетои каза че така изключвал турбината звукът спира.
      При тихи обороти вие много силно, като съм на скорост при над 2300 оборота звукът става малко по слаб но пак вие.
        Първоначално публикувано от miraco Покажи съобщение
        По-скоро си за почистване на геометрията и клапана. Като се свали турбината, трябва да се огледа и маслената "магистрала".
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
          Защо не отидеш при Вальо или при адаша в Любокар да ти я погледнат дали е от нея и тогава да се сменя или отремонтира. Има три места в Пловдив за тази интервенция зависи къде ще ти хареса цената.
            Иди при Любето - АЛФИСТА96 тук. Може още да не си за смяна на вътрешности
              Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
              Любокар му е сервиза за не осведомените и се намира в автосервиз тракия.
                Днес ми предложиха турбина в добро състояние...но някой знае ли какъв модел е моята за да я сравня с тази която ми предлагат.
                От къде да видя в нета модела и вида.
                Или мога ли да снимам моята без да я свалям.
                  Монтирана е тази Garrett GTA1749V/ Model - 716665-0002
                  И за 140 коня и 150 е тази !
                  OE Part Number 55191934
                    Вземи си нова средна част!!!
                    GT- JTDm 150
                      То друг вариант не остана освен изцяло смяна на средната част.
                      Този модел дали става за моята Алфа:
                      http://avtovozi.com/forum/33.jpg
                      http://avtovozi.com/forum/22.jpg
                        Не съм много запознат но ще пиша какво знам аз Тази на снимките работи на налягане към геометрията и се саморазтоварва от собственото налягане 140 и 150 коня геометрията се мърда от вакум идващ от соленоид управляван от компа В този ред на мисли смятам че това турбо не може да се монтира при теб
                          не!
                          156 2.4JTD 136+ PS
                            Е щом не става няма да я взимам...ама преди няколко часа турбината изпуши бяло. Сега Алфичката е зазимена пред блока докато не намеря читава турбина.
                            Егати късмета имам
                              писах ти лично колега
                              www.t-auto.bg
                              Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
